Can somebody help me please
Why can't I put point ?
- Capture d’écran 2021-07-07 200825.jpg (96.77 KiB) Viewed 1216 times
Re: Why can't I put point ?
What version of SheetCam are you using?
Put . instead ,
It should recognize a decimal comma. However some older versions of SheetCam did have issues with this.
In Options->application options->Language, try setting the language to 'System default language'.
Merci pour les réponses mais ça ne fonctionne toujours pas même si je sélectionne ''Langage système par défaut''
Que ce soit un point ou une virgule ça ne change rien.
J'utilise la dernière version se SheetCam TNG.
Est-ce que quelqu'un aurait d'autre idée svp ?
Merci.
J'ai trouvé!
Il faut aller changer la virgule pour un point décimale mais dans les paramètres de Windows.
Merci Les Newell
J'ai trouvé!
Merci Les Newell
