Altura inicial de corte por plasma para espesores gruesos
luis lopez
Post by luis lopez » Sat Apr 06, 2019 7:12 am
Hola .
Estaría muy bien que en la zona de las herramientas de corte por plasma pusieras la opción para el corte de espesores gruesos la opción de altura inicial del perforado , está sería la que falta que es " altura para que la antorcha se eleve para la salpicaduras del material " y altura de corte.
Está opción estaría muy bien para la durabilidad del consumible .
Hi .
It would be very good that in the area of plasma cutting tools you would have the option to cut thick thicknesses the option of initial height of the perforated, this would be the one missing that is "height so that the torch rises for the splashing of the material "and cutting height.
This option would be very good for the durability of the consumable.
Re: Altura inicial de corte por plasma para espesores gruesos
Post by djreiswig » Sat Apr 06, 2019 1:53 pm
That is why the pierce height is higher than the cut height. If you raise the pierce height too much it won't pierce the material.
You can use a ramp pierce to move the torch horizontally away from the splash while it is piercing. I have good luck with this on thicker material.
luis lopez
Post by luis lopez » Sun Apr 07, 2019 6:26 pm
Muchas gracias por su respuesta .
Pero realmente lo correcto es como en el dibujo que he adjuntado y creo que a Les no le debe de resultar muy difícil de poner esta opción que seria:
1º Es la altura de iniciación del arco piloto que por ejemplo puede ser 3mm por encima del material .
2º Debería elevarse a 8mm por encima del material para la salpicaduras del material y proteger los consumibles.
3º Debería bajar a 1,5mm por encima del material que seria la altura de corte y a partir de hay entraría el THC
En este enlace si se fija bien se ve a lo que me refiero :
https://www.youtube.com/watch?v=LchL6sR5rO8
Thank you very much for your reply .
But really the right thing is like in the drawing that I have attached and I think that Les should not find it very difficult to put this option that would be:
1º It is the height of initiation of the pilot arc that for example can be 3mm above the material.
2º It should be raised to 8mm above the material for splashing the material and protect the consumables.
3º It should go down to 1.5mm above the material that would be the height of cut and from there would enter the THC
In this link if you look carefully you see what I mean:
Post by djreiswig » Sun Apr 07, 2019 6:38 pm
Which post processor are you using?
luis lopez
Post by luis lopez » Sun Apr 07, 2019 7:25 pm
Mach3 flame with THC-G31
Post by djreiswig » Sun Apr 07, 2019 9:06 pm
See if this does what you are wanting.
Mach3 flame with THC - G31.scpost
(5.4 KiB) Downloaded 8 times
Go into SheetCam and click Help
click Open settings folder
open the folder named posts
Put the file in this folder
When you go to Options/Machine/post processor
Selected the Mach3 flame with THC - G31 (edited) post
The tool settings will have 2 new options
Splash height
Splash delay
The z will move in the following process
pierce height
pierce delay
splash height
splash delay
cut height
robertspark
Post by robertspark » Mon Apr 08, 2019 7:45 am
What you are looking for is called "puddle jump"
Some THCs have a built in setting for it.
It is possible to add the control via post processor and custom variables which is what I presume the edited post processor does.
Rob
Post by djreiswig » Mon Apr 08, 2019 2:10 pm
I think that's what it should do. Hopefully. :)
luis lopez
Post by luis lopez » Mon Apr 08, 2019 6:49 pm
Si esto es lo que estaba buscando
Muchas Gracias
If this is what I was looking for
Thank you so much
