PP Laser with PWM
zunke
PP Laser with PWM
Post by zunke »
Hallo,
ich stelle hier einen PP vor, mit dem man einen Laser analog mit PWM (1-100%)ansteuern kann. Wegen der Auschaltverzögerung wird die Laserleistung zwischen den Schneidphasen nicht abgeschaltet, sondern nur auf 5% reduziert. Die Anlage läuft problemlos mit dem Mach 3 Screeset zum Fräsen. Leider läßt sich das Laserwerkzeug nicht bei der Taschenfunktion und der Konturfunktion aktivieren. Das wäre sehr von Vorteil. Ausserdem wäre es gut, wenn die Strahlfunktion Mehrfachschnitte erlaubt, wie die Fräsoptionen. (z.B.: Materialdicke 1mm- Schnitttiefe 0,2mm= 5 Schnitte)
Es wäre schön, wenn sich in der Richtung was machen läßt.
Gruss Gerhard
I am presenting a PP, with which you can control (1-100%) with a laser analog PWM. Because of the laser power off delay between the cutting phase is not turned off, but only reduced to 5%. The system runs smoothly with the Mach 3 Screeset for milling. Unfortunately, the laser tool can not be activated in the bag function and the contour function. That would be very beneficial. It would also be good if the beam function allows multiple sections, such as the milling positions. (eg material thickness 1mm depth of cut 0.2 mm = 5 sections)
It would be nice if what I can do in that direction.
Greetings Gerhard
Mach3 Laser mit PWM Hannemann ohne G28.scpost
(3.67 KiB) Downloaded 407 times
